用了一段时间,提几条个人建议
seven
用了一段时间,提几条个人建议
帖子 seven »
我是从百分过来的,可能下面的建议有一定的对比性,希望作者谅解
1. 希望能够自定义安装目录
2. 建议增加浏览器选项和扩展的快捷键,方便直接打开对应窗口
3. 建议提高鼠标手势的前置权限,我最近在整理steam愿望单,常做的操作就是打开6、7个游戏页面,然后挨着点击相关扩展在页面上的按钮跳转到其它网站(都是在当前页面打开而不是在新标签页打开),我点击按钮之后马上按照设置的手势直接切换到下一个标签页,此时操作无法完成,因为点击按钮之后到跳转到其它网站之前这段时间内可以识别手势,但只要开始进行网站跳转,手势就会被打断,只能等待网站跳转完成之后才能重新通过手势切换标签,希望能够提高手势的前置权限,不会因为页面发生的跳转而中断,给我感觉就像是不完成页面的跳转就无法切换标签一样,这一点百分的手势没有任何影响,我是觉得切换标签的动作应该不会被页面显示所干扰,就像鼠标滚轮切换标签不能因为页面的跳转而中断
4. 将导航路径升级到 HTTPS,并在加载不支持 HTTPS 的网站之前向您发出警告,不知道这一项能不能手动选择是否看这个警告呢?
seven
Re: 用了一段时间,提几条个人建议
帖子 seven »
另外,刚发现一个问题,我在重复上面3的操作的时候,发现CPU直接飙到100%……不知道是什么情况……需要提供什么用来排查这个问题?
Re: 用了一段时间,提几条个人建议
1.安装版后续版本也应该不会支持自定义安装目录,意义不大!怕占用系统盘空间这我能理解,可在能自定义用户数据目录的这前提下,加上升级备份也就几百m。放那里不是放。。。
2.没听明白,扩展快捷键本身就支持自定义的,是找不到设置的位置?还是我理解歪了
3.把问题复杂化了吧!是期望在新标签页里打开链接?
4.我还是比较认同 https 协议的,不明白为什么现在还有用http 的网站存在,是网站不做为?还是维护成本问题?
seven
Re: 用了一段时间,提几条个人建议
帖子 seven »
catsxp 写了: 2023年 1月 22日 20:45 1.安装版后续版本也应该不会支持自定义安装目录,意义不大!怕占用系统盘空间这我能理解,可在能自定义用户数据目录的这前提下,加上升级备份也就几百m。放那里不是放。。。
1. 补充一下吧,不放在C其实就是为了重装的时候方便,自定义用户数据目录还是只能快捷方式添加参数吗?因为选项里我没看到……我都是文档桌面这类都放在非C,软件也是,一旦有问题重装只需要写个注册表就行,我之前也用过便携版,但没法自动更新而且不知道是不是WIN10的锅,默认浏览器的选择上总有问题
2. 这个的意思是增加快捷键,现在确认这个是我没看仔细,没问题了
3. 简单来说就是能不能让鼠标手势把操作的权限置顶,我大概描述一下,比如我访问网站1,网站1有个按钮A,点击A能够进入网站2,假如点击按钮A到地址变为网站2需要1秒(实测时间确定不了只能用1秒举例),现在有个情况就是,当我先点击按钮A,然后通过鼠标手势想切换到下一个标签,但是此时1秒到,网址开始变更为网站2,变更的同时切换到下一个标签的鼠标手势被终止,只能再次用鼠标手势操作,按理说应该是地址的变更和鼠标手势互不影响,根据我的测试,就算我在1秒之内完成手势,标签也不会切换,还是会执行网站跳转,再用一个不太恰当但能说明的例子来说明就是,我设置里打开了鼠标滚轮切换标签的选项,但当我点击按钮A之后,不跳转到网站2我就没法用鼠标滚轮切换标签
4. 我就是单纯希望能够关闭那个非HTTP的提示,之前都是用HTTPS EVERYWHERE这个扩展的,但是这个扩展已经停更了
Re: 用了一段时间,提几条个人建议
1. 设置 开始使用 需要管理员权限 下拉设置项
2.后台标签页打开 可以满足要求,查看 超级拖拽 相关功能
3.不管愿意不愿意https 是大势所趋!现在提醒这些是为了以后不提醒
seven
Re: 用了一段时间,提几条个人建议
帖子 seven »
catsxp 写了: 2023年 1月 23日 19:05 1. 设置 开始使用 需要管理员权限 下拉设置项
超级拖拽确实可以,但就算能实现拖拽到当前标签打开,但又会影响其它的使用,我只能说,希望能够提高鼠标手势的权限,至少目前的感觉真有种必须完成页面跳转才能执行标签操作,而实际上两者应该互不影响才对,对标签的操作怎么也不应该由页面的跳转来决定吧,或者换个说法,鼠标手势针对的应该是浏览器,对浏览器做的操作总不能由当前正在浏览的页面状态所决定吧,我觉得你应该明白我说的意思了,如果需要录制视频的话,我可以录制一个,来说明问题
catsxp_user
Re: 用了一段时间,提几条个人建议
帖子 catsxp_user »
提意见最大的结果就是这里的开发者绝对不会听 :D 他只要自己觉得对的那么就以为肯定对,所以都是白提
百分5.0出来了,可以考虑转回去,没办法被逼无奈转。其实浏览器没有必要不停更新版本号的,尤其个人用
seven 写了: 2023年 1月 22日 20:05 我是从百分过来的,可能下面的建议有一定的对比性,希望作者谅解
1. 希望能够自定义安装目录
Re: 用了一段时间,提几条个人建议
catsxp_user 写了: 2023年 1月 25日 07:37 提意见最大的结果就是这里的开发者绝对不会听 :D 他只要自己觉得对的那么就以为肯定对,所以都是白提
1. 希望能够自定义安装目录
尊重用户的选择,如果所有的建议都采纳,最终会变成什么样?扩展能实现的功能原则上不加!原则上不乱内置扩展!原则上不开历史倒车!比如向下支持win7 现在支持,但不会一直支持
Re: 用了一段时间,提几条个人建议
seven 写了: 2023年 1月 24日 19:53
明白你要表达的意思,目前手势监听还是基于页面上的鼠标消息,这就导致了,必须要满足一定条件才能开始监听。后面看一下,能不能优化一下这个
catsxp_user
Re: 用了一段时间,提几条个人建议
帖子 catsxp_user »
没有任何人要你全盘接受和修改
问题是软件本来就不应该集成其他东西
不再提了,没必要提
catsxp 写了: 2023年 1月 25日 09:55
1. 希望能够自定义安装目录
